Ciao a tutti e buon anno!
Ieri ho formattato il PC (volevo cominciare l'anno nuovo col pc pulito :P ) però come da titolo la scheda madre ogni tanto fa il BIP che di solito segnala un errore. Il suono non è collegato ad una mia azione, è successo anche quando non ero al pc. Sei o sette volte è un bip isolato che si ripete a distanza di 5min circa, una volta il suono era un BIIIP che si è placato solo quando ho spento il PC.
Siccome non so che pesci pigliare ho deciso di controllare il registro errori di windows. E' pieno di errori (che a quanto ne so di solito non significa che ci siano dei problemi) però questi hanno attirato la mia attenzione:
Tipo evento: Errore
Origine evento: atapi
Categoria evento: Nessuno
ID evento: 9
Data: 02/01/2014
Ora: 23.35.52
Utente: N/D
Computer: XXXX
Descrizione:
La periferica \Device\Ide\IdePort4 non ha risposto entro il tempo di attesa.
Tipo evento: Errore
Origine evento: Disk
ID evento: 11
Data: 02/01/2014
Ora: 23.35.43
Utente: N/D
Computer: XXX
Descrizione:
Il driver ha rilevato un errore del controller su \Device\Harddisk0\D
Di questi ce ne sono parecchi, tutti con gli stessi riferimenti, cambia solo l'ora. Google è stato di poco aiuto, visto che i suggerimenti variano da "cancella il file di paging e creane un altro" (cosa che tra l'altro ho fatto, visto che lo tengo sempre su un disco diverso da quello dove è installato il SO) a "l'HD sta per rompersi" a "meltdown del reattore nucleare dell'HD: scappare molto lontano".
Siccome mi è già successo che si rompesse un HD e che l'unica avvisaglia fosse un suono del genere, mi chiedo se questi errori siano davvero un segno di imminente morte dell'HD quale poi? ne ho 3, come posso sapere a quale HD si riferisce?
L'altra volta il BIP era persistente ed era presente anche all'avvio del PC, quindi sono stato in grado di stabilire quale HD era e ho potuto fare un backup prima che l'HD smettesse di funzionare.
Controllando con HDTune pare che DUE HD su 3 abbiano un valore troppo alto di "interface CRC error count". Come è da interpretare? Il software dice che potrebbe essere anche il cavo SATA, che proverò a cambiare comunque stasera.
Grazie a chi mi risponderà!
BIP scheda madre -> HD?
Re: BIP scheda madre -> HD?
La situazione è peggiorata: pare che accedendo ad un certo file riesca a causare il BIIIIIIIP e smettendo di accedervi, smetta anche il suono. Il suono maledetto questa volta era accompagnato dal suono meccanico molto poco rassicurante proveniente dal PC. Ho spento, scollegato il disco, riacceso, ma con mia sorpresa, il BIP singolo si è ripresentato, accompagnato dall'errore:
Tipo evento: Errore
ID evento: 9
Data: 04/01/2014
Ora: 16.29.12
Utente: N/D
Computer: XXXX
Descrizione:
La periferica \Device\Ide\IdePort3 non ha risposto entro il tempo di attesa.
che è diverso dall'errore di prima.
sembra proprio che stiano passando a miglior vita ben 2 su 3 HD... per fortuna per natale mi sono regalato un disco esterno da 3TB... magra consolazione, visto che perderò 1250GB in due dischi...
Tipo evento: Errore
ID evento: 9
Data: 04/01/2014
Ora: 16.29.12
Utente: N/D
Computer: XXXX
Descrizione:
Che sfortuna, però spero tu abbia il backup di tutto quello che è importante.
Alla fine credo di aver risolto... Ho dato retta a HD Tune e ho cambiato i cavi sata... e da questo pomeriggio funziona tutto alla perfezione, anche se aspetterò un paio di giorni prima di cantare vittoria.
In effetti il connettore del cavo aveva una forma a D invece che [], quindi è davvero probabile che fossero i cavi a non avere una connessione stabile... cmq per fortuna avevo backuppato tutto!
