Problema R9 290 Tri-x
KiLLaZ87
Messaggio da KiLLaZ87 »
Salve, mi è arrivata da qualche giorno finalmente la mia prima scheda video di un certo livello :D
Mi stà dando dei piccoli problemini, ossia cubi bianchi mentre navigo sul web, texture volanti nei videogames, abbassamento degli FPS mentre gioco.Ho provato sia con i 13.12 che con i beta.Prima avevo una 7770 e di questi problemi non ne avevo.
Il sistema è:
Intel i5 4670k
gigabyte z87-udh3
8 GB Corsair
Alimentatore Corsair HX750
scheda video r9 290 tri-x
scheda audio creative ZxR
monitor asus vg248qe a 144hz, vsync attivo per sfruttare gli Hz in ogni gioco.
Questo è tutto, ho provato di tutto, ma senza risultati.Non ho crash del sistema, solamente questi problemi grafici.
Re: Problema R9 290 Tri-x
Hai disinstallato i driver precedenti prima di installare la nuova scheda? :)
KiLLaZ87
Si, fatto pulizia anche con Display Driver Uninstaller in modalità provvisoria (nuovo programma che ha sostituito driver sweeper).Stasera ho fatto un test con unigine heaven:
file:///C:/Users/xXx/Desktop/Unigine_Heaven_Benchmark_4.0_20140211_0013.html
Con il 3d mark ho raggiunto 8000 e qualcosa come punteggio.
Un paio di domande/prove:
Che uscita video stai utilizzando?
Hai provato a cambiare slot PCIe x16?
Hai provato a spostare lo switch del BIOS della scheda video su quello UEFI? (che poi è uguale a quello Legacy ma è una prova che potresti fare)
Mi serve la registrazione del LOG di GPU-Z di Unigine valley e del 3DMark FireStrake per confrontarla con la mia e vedere se le frequenze solo a posto, così come tnesione e temp ;)
Nel caso posso passarti il BIOS della 290 Tri-x che ho qua.
Comunque io con win 7 non ho avuto problemi, ma con win 8.1 e la 290 qualche volta mi si spegne il monitor quando parte un'applicazione 3D :|
KiLLaZ87
La DVI
No
Lo switch è questo?
http://www.nexthardware.com/repository/ ... Switch.jpg
Stasera faccio le prove e posto tutto cioò che ti serve, che tra poco torno al lavoro.
Si quello ;)
KiLLaZ87
Eccone uno appena ho l'altro lo posto
KiLLaZ87
In allegato il 3d mark.Rifaccio quello del unigine heaven che avevo sbagliato a registrare
KiLLaZ87
Unigine heaven non in mod benchmark, test effettuati con il bios switchato come ha suggerito mitch.
KiLLaZ87
Non sò se è collegata la cosa ma oggi mentre guardavo questi pc :
http://www.asus.com/ASUS_VivoPC/VivoPC_VM60
La pagina è come se si fosse refreshata da sola senza che io avessi fatto F5, un flash e poi è uscita tutta la descrizione.
