Il segreto di "Maxwell": Nvidia cambia gli Streaming Multiprocessors
Re: Il segreto di "Maxwell": Nvidia cambia gli Streaming Mul
Rivoluzione silenziosa.
Mi fa piacere che si cambino un po' le carte in tavola, anche se il pp non sarà a 20 nm, è comunque una buona cosa.
Continua il copia-copiassa a vicenda tra Nvidia e AMD. Con GCN AMD ha copiato da Fermi tutta la parte del computing ed ora è Nvidia che con Maxwell copia un po' da GCN ... introducendo le "mini-Compute Unit" :asd:
la situazione è ancora più drastica :asd:
Hawaii ha solo 1 MB di cache condivisa per tutto l'HW presente nella GPU… Che è di gran lunga molto più prestante di questo die qui… Ha però tonnellate di cache L1; chissà se servirà mai tutta questa cache L2… Inoltre, son curioso di sapere quanta cache L1 mette a disposizione per ogni SMM, questo GM107…
Per il resto, sono scettico… Ancora ne conosco troppo poco per far commenti sull'efficienza energetica… Ovvero, se a questi miglioramenti ci si è arrivati (oltre al miglioramento dell'IPC (come lo si è raggiunto questo risultato?), oltre all'aggiunta dello stato GC5) con l'ennessima riduzione delle FP64 (che in gran parte ha reso il GK104 più efficiente della controparte AMD), allora non è che posso gioirne eccessivamente… Certo, la promessa del raddoppio del rapporto performance/Watt incoraggia, ma mi chiedo appunto, come ci sia arrivati, non potendo contare sui grossi boost di un nuovo processo produttivo…
Infatti sui 2MB di Cache L2 sono ancora scettico (mi serve la documentazione ufficiale di nvidia ;_;)
Per la cache L1 ...se lo schema proposto è fedele allora devi moltiplicare la cache delle singole SMX di Kepler per 4 :O
Per il consumo... dimezzando le TMU risparmi tantissimo, ma perdi anche in prestazione grafiche (che poi è quello che Nvidia ha già fatto nel K20A di TegraK1) ... solo che con Maxwell le ha riorganizzate in 2 TMU per ogni 32 ALU facendole lavorare più a stretto contatto (teoricamente non dovrebbe aver perso molto)
Uhm, vedremo con le rece. Mitch, nVidia ti spedirà la scheda?
no
Mitch ha scritto:no
:bonk:
Strano, ma qui dice che gm107 full ha al massimo 640 core.
http://videocardz.com/49581/asus-geforc ... pecs-gm107
Che è esattamente quello scritto nella news xD
