overclock amd athlon 750k: il novizio chiede consiglio
Shuliande
Messaggio da Shuliande »
ciao a tutti, è il mio primo post su bits and chips dopo tanto tempo che vi leggevo! ho assemblato da poco il nuovo computer così composto:
-athlon 750k
-asus f2a85 m pro
-ram 2*2GiB corsair vengeance (si scrive così? :look: ) pc-12800
-case cm n200 con tre ventole: 2 xtraflo (quelle preapplicate) sul davanti a 1000rpm e una arctic f12 sul retro a 1100rpm
-cooler arctic alpine 64 (per ora me lo tiene a default sui 50 gradi celsius in full load)
-vga sapphire r7 260x 2gb oc light (una 260x a 1050mhz)
-corsair cx430
-hdd seagate 7200.14
-ubuntu 14.04 64bit
(ho scritto tutta la configurazione non si sa mai...)
detto questo avrei bisogno di una mano, vorrei portare il vcore al minimo possibile (adesso sta sui 1.36-1.44v) e portare la frequenza a 3.6ghz (disattivando il turbo, che mi sembra che ubuntu non lo sfrutti.. anche se in qualsiasi caso mi sembra inutile...) e magari migliorare i timing della ram e portarli dal 9-9-9 a 8-8-8
è il mio primo overclock.
quali parametri dovrei andare a modificare? cos'è l'offset mode? quali opzioni dovrei spegnere solo durante la fase di test della stabilità? e quali potrei riattivare in seguito? conoscete dei buoni test per testare la stabilità? io ho trovato phoronix suite ma non saprei che benchmark utilizzare per vedere se il procio sia davvero rock-solid. piccola curiosità: ma trinity ha la stessa "procedura" di overclock di k10? perchè in giro di guide all'overclock di trinity non ne trovo molte...
grazie a tutti :U
Re: overclock amd athlon 750k: il novizio chiede consiglio
Ben arrivato! :D
Per portarlo a 3,6 GHz ti basta aumentare il moltiplicatore a 36 e disabilitare il C&Q, lasciando abilitati i fix del PCIe. ;)
Il vCore non dovrebbe darti problemi lasciandolo in AUTO. :)
Shuliande
inanzi tutto voglio ringraziarti per la risposta più che celere :mrgreen:
allora ho fatto quello che mi hai consigliato, solo che mi son venuti un paio di dubbi:
nelle specifiche della cpu non trovo il cool 'n quiet.... che sia denominato in un'altro modo? tipo una tra amd powernow function, svm mode, cpb mode, c6 mode, iommu? :?
ho messo il voltaggio su modalità manuale e tutte le opzioni su auto.. ma il voltaggio me lo mantiene a 1.448 a 3.4ghz! non è un po' troppo altino? mi sembra di aver letto che i 3.4ghz hanno 1.3v di specifica... xx(
attendo ordini :yavol: :mrgreen:
Dipende dalla scheda madre, inoltre calcola che le Asus non sono questi mostri di precisione. :asd:
Prova comunque ad impostare il vCore manualmente a 1.35v e a settare il moltiplicatore a 36. ;)
Per il risparmio energetico, disabilita il powernow function (è il C&Q con il nome diverso).
Shuliande
perfetto, adesso ho risolto e funziona perfettamente :mrgreen: sto sui 52 gradi quando gioco con circa 30 gradi in casa, mi sembra abbastanza buono :king:
grazie fotti :ok: (ti posso chiamare così? :U )
Meglio con la Y. :asd:
Armaky
Messaggio da Armaky »
Ultima modifica di Armaky il giovedì 23 aprile 2015, 1:31, modificato 1 volta in totale.
Ti dai al necrobumping oggi? :rotfl:
Armaky
Ultima modifica di Armaky il giovedì 23 aprile 2015, 1:33, modificato 1 volta in totale.
:asd:
Inizia dal mitico Jimi u.u
