Scheda madre bruciata, sostituita e ora?
- Bar7
Ciao ragazzi! Proprio in questi giorni mi si è bruciata la scheda madre. L'ho sostituita e ora il PC non parte, anzi crasha come si avvia Windows. Credo che ciò sia dovuto alla mancanza dei driver specifici per la scheda madre nuova. Io ho il cd dei driver della scheda madre, c'è un modo per installarli da cmd o in qualche altro modo?
Bar7
Re: Scheda madre bruciata, sostituita e ora?
Devi entrare in Windows in modalità provvisoria, disinstallare i vecchi driver, riavviare in modalità normale ed installare i driver della scheda madre nuova.
- Bar7
Crasha comunque, si vede per meno di mezzo secondo la schermata blu del crash e si spegne immediatamente!
Bar7
Vai in modalità provvisoria e apri il gestione dispositivi (device manager). Disinstalla eventuali periferiche legate alla vecchia scheda madre (e qualora fosse si presentasse la possibilità, anche il software ad esso associato). Per visualizzare tutte le periferiche mostra anche quelle nascoste. NON disinstallare roba a caso.
- Bar7
Ma il chipset della MB è lo stesso o è diverso?
- Bar7
Si è lo stesso! Prima avevo una Z77A-GD55 msi ora una Z77 pro4 AsRock
Bar7
Se non nemmeno in provvisoria prova a fare il rilristino guidato con l'immagine iso di windows.
- Bar7
- lagunarock
Come hai risolto per curiosità?
Tempo addietro avevo sostituito una scheda madre con chipset Via KT400 con una con nForce2 400 ma purtroppo senza successo...l'unica soluzione è stata quella di formattare...
