Salve a tutti ... io ho un sistema audio 2.1 collegato al mio PC .... non ho una scheda audio dedicata ma questo sistema è collegato al mio PC tramite l'audio integrato della scheda madre MSI Gaming 7
Ecco il mio sistema audio http://www.edifier-international.com/pr ... s530-s530d
Ho fatto la prova di collegare questo sistema 2.1 al mio pc tramite il cavo 2RCA X JACK ..poi ho fatto la prova di collegare il 2.1 tramite il cavo ottico ..... ho notato una differenza di suono abissale a favore del cavo ottico .... il suono piu pulito e' piu alto ..
vi chiedo ora ....che differenza c'è collegare il 2.1 tramite il cavo 2RCA X JACK oppure tramite il cavo ottico ? ... con il cavo ottico il mio sistema audio funziona regola il 2.1 ? per essere piu chiaro ...solo con un cavo ottico fa funzionare le due casse e il subwoofer ?
Sistema audio 2.1 collegamento con il cavo ottico
Re: Sistema audio 2.1 collegamento con il cavo ottico
L'audio della tua scheda madre non dovrebbe essere così malvagio (sicuramente è meglio di una hd-audio realtek), se si sente tanto meglio con l'ottico allora hai un problema di impostazioni della scheda audio o di driver.
Se usi il cavo ottico, oltre a dover codificare l'audio (via software) in un formato compatibile con le tue casse (il pcm dovrebbe bastare).
Se fossi in te cercherei di capire cosa c'è che non va nell'audio analogico, se i driver o le impostazioni che hai messo (post processin addizionale o campionamento troppo basso o troppo alto solitamente sono le case maggiori).
Non e' cosi malaccio con il cavo 2 RCA X JACK .... ma noto che con l'ottico si sente piu pulito il suono
(sicuramente è meglio di una hd-audio realtek) dici che e normale che con il cavo ottico si sente leggermente meglio rispetto RCA ?Alessio89 ha scritto:L'audio della tua scheda madre non dovrebbe essere così malvagio (sicuramente è meglio di una hd-audio realtek), se si sente tanto meglio con l'ottico allora hai un problema di impostazioni della scheda audio o di driver.
La tua scheda integrata è migliore di una HD-audio realteck. L'audio analogico dovrebbe rendere bene. Ripeto che dipende che diavolo tu hai fatto col software della scheda audio. I collegamenti non c'entrano nulla, a meno che non siano di scarsa qualità o danneggiati.
Ho notato che quando collego il sistema 2.1 tramite RCA la musica si sente anche nelle cuffie ... forse per questo che non si sente cosi bene .... praticamente la musica si sente sia nel 2.1 sia nelle cuffie quando li collego con il 2 RCA X JACKAlessio89 ha scritto:La tua scheda integrata è migliore di una HD-audio realteck. L'audio analogico dovrebbe rendere bene. Ripeto che dipende che diavolo tu hai fatto col software della scheda audio. I collegamenti non c'entrano nulla, a meno che non siano di scarsa qualità o danneggiati.
Mi trovi un cavo di altà qualità 2RCA X Jack ? perche il mio software e tutto apposto non penso che sia un problema del software
Se vuoi usare sia le casse sia le cuffie in analogico e a meno che la tua scheda audio non abbia una sorta di funzione di switch fra casse e cuffie, usa le une o le altre e non entrambe, altrimenti potrebbero esserci problemi.
Se non hai una tale funzione e non vuoi ogni volta staccare o riattaccare l'une o le altre, tieniti l'analogico per le cuffie ed il digitale per le case e passa una configurazione all'altra tramite il pannello audio di Windows.
Per i cavi qualsiasi coppia di RCA comprate in un negozio di elettronica vanno bene, non è tanto la qualità ma è l'usura a poter dare una cattiva riproduzione. Alla fine i cavetti di rame sono davvero sottilissimi.
