Ciao a tutti,
da alcuni mesi il mio modem (Netgear DM111) diventa incandescente anche dopo pochi minuti dall'accensione, e l'arrivo dell'estate ha peggiorato la situazione: scotta, letteralmente e ciò porta a disconnessioni più o meno saltuarie, e riagganciamenti alla linea a velocità molto basse (ora sono connesso a 4 mb, ma fino a mezz'ora fa quando ho spento-riacceso il modem navigavo a 10 mb).
Per essere più tranquillo ho smontato la scheda dall'involucro (non areato) e da alcune settimane lo uso "nudo": alcuni componenti e un chip sono talmente caldi che se li si tocca per qualche secondo con un dito, fa letteralmente male (infatti sono sorpreso dal fatto che continui a funzionare e non sia già bruciato per autocombustione).
Sono quasi certo sia più caldo delle vecchie GTX 480 sotto sforzo.
Voi usate qualche modem (solo modem) con cui vi trovate particolarmente bene e che consigliereste? A me ne basta anche uno "base", con una semplice uscita LAN da collegare al router wifi, ma in 5 anni ho cambiato 3 modem (tutti di fascia bassa, attorno i 20-30 €) e vorrei evitare di cambiarlo ancora tra un'anno e mezzo.
Modem abbastanza economico e decente?
Re: Modem abbastanza economico e decente?
Provato a mettere qualche corpo dissipante in alluminio sui chip più incandescenti?
Se il problema è solo quello... Potresti risolvere così... Con quello... oppure con una ventola da 5V alimentata da USB direttamente dal modem...
Se funziona... E quel che cerchi è un rimpiazzo perchè con il caldo il modem è diventato inutilizzabile... Così risolveresti spendendo meno...
Ragen-fio mi pare aveva modificato il suo FRITZ! Box molto tempo fa...
Probabilmente farò uguale anche io... L'ASUS DSL-N55U diventa incandescente anche a me :/
Idem per il mio Netgear. I chip dei router sono realizzati su PP davvero vecchi (dai 65nm in su), quindi scaldano che è una bellezza.
Proverò a tagliare i dissipatori delle RAM sulla mia vecchia HD 6850, passata a miglior vita, ed a incollarlo per bene con un po' di pasta termica sul chip incandescente
Faccio sapere! (sia nel caso nel frattempo prenda fuoco per autocombustione, sia fin dopo la mia modifica )
Ultima modifica di FusRoDah il giovedì 9 luglio 2015, 23:01, modificato 1 volta in totale.
Ho usato, come dissipatore sul processore, quello delle RAM della HD 6850: sembra più stabile, ma salta ancora.
Credo che cederò alla tentazione e prenderò una Fritz1Box usata su Amazon, e se la copertura non dovesse essere sufficiente (non abito in una reggia, al contrario, abito in una casa del dopoguerra con muri portanti spessi 40 cm e quelli "normali" 20-25 cm) userò il mio attuale Netgear WNR 2200 come ripetitore
