cambio pasta a 7950 vapor x, dubbio pad termici
wotergrigo
Messaggio da wotergrigo »
ciao, a tutti, ho un dubbio riguardo lo smontaggio del dissipatore vapor x, in particolare riguardo i pad termici.
praticamente non avendoli mai avuti nelle mie vecchie schede non so come comportarmi:
1) questi pad sono " incollati alle ram" e quindi troverò della resistenza nello smontaggio o semplicemente appoggiati?
2) nel rimontaggio devo cambiarli o posso tenere quelli vecchi( in pratica apro la scheda, cambio la pasta e rimonto?)
una voto della scheda smontata ( mi riferiscio ai pezzettini bianchi sul dissi)
http://www.overclockersclub.com/vimages ... orx/17.jpg
e una curiosità, ma amd usa un his sopra il die grafico, perche quando smontai una 7950 msi mi parve decisamente riflettente per essere un his
grazie a tutti
Re: cambio pasta a 7950 vapor x, dubbio pad termici
Se non erro, Mitch ha avuto a che fare con una GPU simile.. aspetta che ti risponda lui ;)
belta
Messaggio da belta »
i pad termici io li ho sempre cambiati e ti consiglio di fare altrettanto, mi sono trovato bene con quelli della 3m che costano anche relativamente poco anche se c'è da dire che i vari interventi che ho fatto nelle nelle mie vga erano più che altro per contenere il rumore che per fare OC per cui non ti so dire se rendano tanto o poco.
Per quanto riguarda la pasta io ho sempre utilizzato l'artic silver 5 (striscia al centro, come da manuale artic) e quella della Prolimatech in bundle con i dissipatori, ma anche quei per il discorso rendimento vale quanto ho scritto per i pad termici.
n.b. occhio agli spessori dei pad
wotergrigo
belta ha scritto:i pad termici io li ho sempre cambiati e ti consiglio di fare altrettanto, mi sono trovato bene con quelli della 3m che costano anche relativamente poco anche se c'è da dire che i vari interventi che ho fatto nelle nelle mie vga erano più che altro per contenere il rumore che per fare OC per cui non ti so dire se rendano tanto o poco.
ciao, grazie della risposta,anche io condivido la tua filosofia del minor rumore possibile, infatti pensavo anche di moddare il bios e mettere un voltaggio massimo di 0,97v per contenere il rumore.
detto ciò è "obbligatorio" cambiare i pad dopo aver smontato il dissipatore o posso tenere quelli vecchi?
alla fine le ram della vapor x hanno 1,5v , alcune marche di vga le dissipano passivamente
wotergrigo
ok, mi hanno risposto in un altro forum, se a qualche visitatore dovesse interessare le risposte "sintetiche sono":
1-son morbidi, non hanno grosso potere adesivo
2-se non li maciulli riusi gli stessi, magari cerchi di ridargli un pò la forma
4-AMD sulla 7950 non usa his, c'è il core in silicio nudo e crudo, quindi ochio agli spigoli, tira le viti in modo equo.
grazie a belta e masciale per le risposte=)
Figurati, e benvenuto su Bitsandchips ;)
belta
wotergrigo ha scritto: ciao, grazie della risposta,anche io condivido la tua filosofia del minor rumore possibile, infatti pensavo anche di moddare il bios e mettere un voltaggio massimo di 0,97v per contenere il rumore.
anche se ti hanno già risposto, non so se è obbligatorio ma visto il costo relativamente contenuto io li ho sempre cambiati :sisi:
auguri per "la rinfrescata" :asd: :ok:
